Cuadro de diálogo Crear nuevo conjunto de hojas
El cuadro de diálogo Crear nuevo conjunto de hojas proporciona 4 métodos para crear un nuevo conjunto de hojas.
- Usar plantilla
- Utilizar otro juego de sábanas
- Utilizar los dibujos existentes
- Vacío
Usar plantilla
- Usar plantilla
Crea un nuevo conjunto de hojas a partir de una plantilla.
Las plantillas de conjuntos de hojas se almacenan como archivos DST en la carpeta establecida por la preferencia SheetSetTemplatePath (la ruta por defecto es C:\sers\<UserName>\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V[Version]\en_US\Templates)
Seleccione un conjunto de hojas de plantilla de la lista que se muestra en el cuadro de diálogo.
- Haga clic en Siguiente.
- Guardar el archivo del juego de hojas como
- Escriba un nombre para el archivo de conjunto de hojas.
- Haga clic en Examinar para elegir una carpeta de destino en la que guardar el conjunto de hojas y guardarla.
- Descripción
- Opcional, escriba una descripción para el archivo del conjunto de hojas.
- Ficha Vista previa del aparato:
- Revise el resumen del conjunto de hojas que se creará y, a continuación, haga clic en Finalizar para crear el nuevo archivo de conjunto de hojas. El programa abre el panel Conjunto de hojas con el nuevo conjunto de hojas.
Crea un nuevo juego de hojas a partir de los ajustes de un juego de hojas existente.
- Seleccione el juego de hojas que desea copiar
- Haga clic en Buscar y seleccione un archivo de hoja existente en el cuadro de diálogo Seleccionar un archivo de hoja.
Important: No se puede avanzar hasta que se seleccione una carpeta que almacene el nuevo archivo.
- Descripción
Cree un nuevo conjunto de hojas a partir de un conjunto existente de planos.
- Seleccione Utilizar dibujos existentes.
- Seleccionar carpeta
Seleccione una carpeta en el cuadro de diálogo Elegir una carpeta donde se almacenará el nuevo juego de hojas.Note: Observe que el cuadro de diálogo rellena con nombres de dibujos y sus diseños.
- Elija entre las opciones (se recomienda mantener ambas opciones activadas).
- Crear subconjuntos a partir de la estructura de carpetas
Utiliza las carpetas de la carpeta principal para determinar cómo está estructurado el conjunto de hojas.
- Títulos de hoja de prefijos con nombres de archivo de dibujo
- Agregue el nombre del archivo de dibujo al inicio de los títulos del conjunto de hojas, lo que hace que sea más fácil rastrear la fuente de los archivos.
- Haga clic en Examinar para elegir una carpeta de destino en la que guardar el conjunto de hojas y guardarla.Important: No puede avanzar hasta que no seleccione una carpeta.
- Descripción
- Plantilla de dibujo por defecto para los trabajos nuevos
- Seleccione un conjunto de hojas de plantilla de la lista que se muestra en el cuadro de diálogo.
Vacío
Crea un nuevo conjunto de hojas desde cero.
- Seleccione Vacío.
- Descripción
- Seleccione un conjunto de hojas de plantilla en el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla de dibujo.
