新規シートセットを作成
[新規シートセットを作成]ダイアログボックスには、新規シートセットを作成するための4つの方法が用意されています。
- テンプレートを使用
- 他のシートセットを使用
- 既存図面を使用
- 空
テンプレートを使用
- テンプレートを使用
テンプレートから新しいシートセットを作成します。
SheetSetTemplatePath環境設定で設定したフォルダに、DSTファイルとしてシートセットテンプレートが保存されます。(デフォルトのパスはC:\<UserName>\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V[Version]\en_US\Templates\)
ダイアログボックスに表示されるリストから、テンプレートシートセットを選択します。
- 次へをクリックします。
- 保存するシートセットファイル
- シートセットファイルの名前を入力します。
- 参照をクリックして、シートセットを保存する保存先フォルダを選択し、保存します。
- 説明
- オプションで、シートセットファイルの説明を入力します。
- 次へをクリックします。
- シートセットプレビュー
- 作成されるシートセットの概要を確認し、「完了」をクリックして新しいシートセットファイルを作成します。プログラムは、新しいシートセットを含むシートセットパネルを開きます。
他のシートセットを使用
既存のシートセットの設定を使用して新規シートセットを作成します。
- コピーするシートセットを選択
- 参照をクリックし、シートセットファイルを選択ダイアログボックスから既存のシートセットファイルを選択します。
- 次へをクリックします。
- 保存するシートセットファイル
Important: 新しいファイルを保存するフォルダを選択するまでは、次へ進めません。
- 説明
- 次へをクリックします。
- シートセットプレビュー
既存図面を使用
既存の図面セットから新しいシートセットを作成します。
- 既存の図面を使用を選択します。
- 次へをクリックします。
- フォルダーを選択
フォルダーを選択ダイアログボックスから、新しいシートセットを保存するフォルダーを選択します。Note: ダイアログボックスには、図面の名前とそのレイアウトが表示されています。
- オプションの中から選択します。(両方の選択肢をオンにしておくことをお勧めします)
- フォルダー構成からサブセットを作成
メインフォルダー内のフォルダーを使用して、シートセットの構造を決定します。
- 図面ファイル名に付けるシートタイトルの接頭文字
- シートセットのタイトルの先頭に図面ファイルの名前を追加することで、ファイルの出所の追跡が容易になります。
- 次へをクリックします。
- 保存するシートセットファイル
- 参照をクリックして、シートセットを保存する保存先フォルダを選択し、保存します。Important: フォルダーを選択するまでは次に進めません。
- 説明
- 新規シートの既定の図面テンプレート
- ダイアログボックスに表示されるリストから、テンプレートシートセットを選択します。
- 次へをクリックします。
- シートセットプレビュー
空
新しいシートセットを一から作成します。
- 空を選択します。
- 次へをクリックします。
- 保存するシートセットファイル
- 説明
- 新規シートの既定の図面テンプレート
- 図面テンプレートを選択ダイアログボックスからテンプレートシートセットを選択します。
- 次へをクリックします。
- シートセットプレビュー
