Диалоговое окно Создание или изменение определения блока
Диалоговое окно Создание или изменение определения блока позволяет выбрать существующее определение блока для редактирования или ввести имя нового определения блока.
Блок для создания или редактирования
Определяет имя блока, который необходимо создать или отредактировать. Вы можете выбрать блок для редактирования из списка блоков, доступных на чертеже.
Предварительный просмотр
Предварительный просмотр выбранного блока.
Description (Описание)
Отображает описание выбранного блока.
Чтобы открыть Редактор блоков, нажмите кнопку ОК.
