Créer ou restaurer un projet de Contrôle de version
Permet de créer un nouveau contrôle de version pour un projet ou de restaurer un ancien projet de contrôle de version supprimé. Il s’ouvre sous panneau Contrôle de version .
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/DB_CreateOrRestoreVersionControlProject_02.png)
- Nom projet
- Chemin d'accès au répertoire
- Nom du répertoire
- Bouton Créer un répertoire
- Options avancées
- Créer / Restaurer
- Nom projet
- Spécifie le nom du projet.
- Affiche le dossier dans lequel le projet sera créé. Le chemin d’accès par défaut est stocké dans la variable système VERSIONCONTROLDOWNLOADPATH, mais il peut être modifié en choisissant un autre dossier dans Veuillez choisir un dossier pour créer ce projet dans boîte de dialogue.
- Nom du répertoire
- Définit le nom du dossier de la même manière que le nom du projet.
- Active ou désactive l'affichage du champ Nom du répertoire (3) et crée automatiquement un dossier avec le nom du projet dans lequel le projet sera créé.
- Options avancées
- Définit et affiche les expressions qui définissent les fichiers qui doivent être ignorés dans le projet de contrôle de version.
- Créer / Restaurer
- En appuyant sur le bouton, le projet de contrôle de version sera créé. Si le dossier contient un ancien projet de contrôle de version supprimé, ce projet sera restauré.
