バージョン管理プロジェクトの作成または復元
プロジェクトの新しいバージョン管理を作成したり、削除済みの古いバージョン管理プロジェクトを復元したりできます。これは、バージョン管理パネルから開きます。
  1. プロジェクト名
  2. ディレクトリパス
  3. ディレクトリ名
  4. ディレクトリ作成ボタン
  5. 高度なオプション
  6. 作成/復元
プロジェクト名
プロジェクト名を指定します。
ディレクトリパス
プロジェクトが作成されるフォルダーを表示します。デフォルトのパスはVERSIONCONTROLDOWNLOADPATHシステム変数に格納されていますが、このプロジェクトを作成するフォルダーを選んでくださいダイアログボックスから他のフォルダーを選択することで変更可能です。
ディレクトリ名
フォルダー名をプロジェクト名と同じにします。
Note: このフィールドは、ディレクトリ作成ボタン(4)がオンの場合にのみアクティブになります。
ディレクトリ作成ボタン
ディレクトリ名(3)フィールドの表示を切り替え、プロジェクトが作成されるプロジェクト名のフォルダーを自動的に作成します。
高度なオプション
バージョン管理プロジェクトで無視すべきファイルを定義する式を設定・表示します。
作成/復元
ボタンを押すと、バージョン管理プロジェクトが作成されます。削除済みの古いバージョン管理プロジェクトがフォルダーに含まれている場合、このプロジェクトが復元されます。
