断面/立面を作成
[断面/立面の作成]ダイアログボックスでは、断面図をカレント図面に挿入されたブロックとして保存したり、DWGファイルとしてディスクに保存したりします。
- 対象先
- 元の幾何形状
- 断面
- 断面の種類
対象先
図面内のブロック配置先を定義します。
- 新規ブロックを挿入
- 作成した断面を図面上に新規ブロックとして挿入します。挿入基点、尺度、回転を指定することができます。
- 挿入位置
- ボックスにチェックが入っている場合、 OKボタンをクリックした後に、モデル空間で基点を定義できます。
- X/Y/Z
- ブロックを挿入する座標を定義します。「画面上で指定」ボタンがチェックオフされている場合にのみ使用できます。
- 尺度変更
- X/Y/Z
- X、Y、Zの各方向の尺度係数を定義します。「画面上で指定する」ボタンがチェックオフされている場合にのみ使用できます。
- 回転
- 角度
- 挿入された断面/立面の回転角度を定義します。
- 既存のブロックを置換
- 図面上の既存のブロックを置換します。このブロックは、作成された断面で置換されます。
- 選択
- モデル空間内で置換するブロックを選択できます。
- ファイルへ書き出し
書き出しファイルを選択ダイアログボックスを開きます。ここでは、作成した断面を書き出すためのファイルを選択できます。
元の幾何形状
図面から含まれる図形を指定します。
- すべての図形を含む
- 図面上のすべての3Dジオメトリ(3Dソリッド、3Dサーフェス、ポリフェースメッシュ、3Dフェースを含む)を選択します。
- 図形を選択
- モデル空間に含まれる図形を選択できます。
断面
ブロックに変換する断面を選択します。
断面の種類
作成する断面ブロックの種類を決定します。
- 2D断面/立面
- 断面設定ダイアログボックスで定義された2D断面設定を使用して、ブロックを作成します。
- 3D切取り断面
- 断面設定ダイアログボックスで定義された3D断面設定を使用して、ブロックを作成します。
