Диалоговое окно Создание разрезов/видов
Диалоговое окно Создание разрезов/видов сохраняет плоскости сечения в виде блоков, вставленных в текущий чертеж или сохраненных на диск в виде .dwg файлов.
  1. Назначение
  2. Исходная геометрия
  3. Секущая плоскость
  4. Тип сечения
Назначение
Определяет размещение блока в чертеже.
Вставить новый блок
Вставляет созданное сечение в чертеж как новый блок. Вы можете указать точку вставки, масштаб и поворот.
Точка вставки
При выборе опции Указать на экране позволяет указать точку вставки блока в пространстве модели после нажатия кнопки ОК.
X/Y/Z
Позволяет указать координаты точки вставки блока, если не выбрана опция Указать на экране.
Scale
При выборе опции Указать на экране вы можете определить масштаб блока в пространстве модели после нажатия кнопки OK.
X/Y/Z
Если не выбрана опция Указать на экране, вы можете определить коэффициенты масштабирования блока по направлениям осей X, Y, Z.
Угол поворота
Позволяет задать угол поворота в пространстве модели после нажатия кнопки OK, если отмечена экранная кнопка Задать.
Угол
При выборе опции Указать на экране вы можете определить угол поворота вставленного разреза/вида.
Заменить существующий блок
Заменяет существующий блок в чертеже. Этот блок будет заменен новым блоком
Выбрать
Позволяет выбрать блок для замены в пространстве модели.
Экспорт в файл
Открывает диалоговое окно выбора файла. Здесь вы можете выбрать файл, в который будет сохранен созданный разрез.
Исходная геометрия
Определяет набор объектов, которые будут включены в чертеж.
Включить все объекты
Выбирает всю 3D геометрию чертежа (включая 3D тела, 3D поверхности, многогранные сети и 3D грани).
Выбор объектов
Позволяет выбрать объекты, которые будут включены в чертеж.
Секущая плоскость
Позволяет выбрать секущую плоскость для преобразования в блок.
Тип сечения
Определяет тип создаваемого блока.
2D сечение
Для создания блока используются параметры 2D сечения, определенные в диалоговом окне команды SECTIONPLANESETTINGS.
3D сечение
Для создания блока используются параметры 3D сечения, заданные в диалоговом окне команды SECTIONPLANESETTINGS.
