Диалоговое окно Дополнительные файлы меню
Диалоговое окно Дополнительные файлы меню позволяет загружать или выгружать дополнительные файлы CUI.
При установке BricsCAD файлы CUI по умолчанию копируются в папку Support корневой папки BricsCAD. (например, C:\Users\<имя_пользователя>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\Vxx.x\ru_RU\Support).
При первом запуске BricsCAD автоматически загружается файл default.cui.
- Загруженные файлы меню
- Загрузить файл дополнительного меню
Отображает список с именами уже загруженных файлов CUI.
Чтобы выгрузить файл CUI, выберите его из списка и нажмите кнопку Выгрузить.
Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать дополнительный файл меню. Выберите необходимый файл и нажмите кнопку Загрузить.
