Диалоговое окно Определение атрибутов
Диалоговое окно Определение атрибутов определяет опции для значений атрибутов.
  1. Справочник команд
  2. Параметры атрибутов
  3. Параметры флагов атрибутов
  4. Параметры текста
  5. Параметры координат вставки
Справочник команд
Открывает статью справки Bricsys о команде ATTDEF.
Параметры атрибутов
  • Тег
    Указывает имя атрибута. Это имя, по которому BricsCAD идентифицирует атрибут. Имя атрибута может содержать до 255 символов, включая буквы, цифры и знаки препинания.
  • Приглашение
    Отображает запрос на ввод значения атрибута. Этот запрос отображается в командной строке при вставке атрибута в чертеж. Вы можете оставить это поле пустым. При вставке атрибута BricsCAD использует в качестве запроса тег.
  • По умолчанию
    Определяет значение по умолчанию. Оно отображается в угловых скобках, например, <360>. Как и в случае с другими значениями по умолчанию, пользователю достаточно нажать Enter, чтобы принять это значение.
    Нажмите кнопку Вставить поле для присвоения значения поля атрибуту (см. команду FIELD).
  • Скрытый
    Скрывает атрибут; атрибут не отображается на экране и не выводится на печать. Скрытые атрибуты можно отобразить с помощью команды ATTDISP.
  • Постоянный
    Задает значение по умолчанию, которое не может быть изменено пользователем.
  • Проверяемый
    Включает повторный ввод значения атрибута; это обеспечивает проверку правильности ввода значения атрибута.
  • Определенный
    Атрибуты вставляются без отображения приглашения на ввод значения; атрибуты могут быть изменены позже с помощью команды ATTEDIT.
  • Закрепленный
    • Вкл.: фиксирует положение атрибута в блоке.
    • Выкл.: незакрепленные атрибуты могут быть перемещены отдельно от блока с помощью узловых точек.
  • Многострочный
    • Вкл.: разрешается использование многострочного текста.
    • Выкл: ограничивается одной строкой.
    Если установлен флажок Многострочный, значок кнопки отображается рядом с затемненным текстовым полем По умолчанию.
    Когда вы нажмете кнопку, диалоговое окно Определение атрибутов временно закроется и вам будет предложено создать объект в виде многострочного текста.
    Запускается команда MTEXT. Введите текст для атрибута, затем нажмите кнопку OK на панели инструментов Форматирование текста, чтобы вернуться в диалоговое окно Определение атрибутов.
Параметры текста
  • Стиль текста
    Укажите стиль текста для текста атрибута. Выберите один из стилей, определенных в чертеже. (Вы можете создать дополнительные стили текста с помощью команды STYLE).
  • Выравнивание
    Укажите выравнивание текста атрибута, например Центр или Размещение текста.
  • Высота
    Укажите высоту текста атрибута, если она не переопределена стилем текста. Введите значение или укажите две точки на чертеже, нажав кнопку. Последняя опция временно закрывает диалоговое окно.
  • Угол поворота
    Укажите угол поворота текста. Введите значение или укажите две точки на чертеже, нажав кнопку. Последняя опция временно закрывает диалоговое окно.
  • Аннотативность
    Выберите свойство Аннотативность для текста атрибута.
  • Укажите точку вставки
    Укажите точку вставки непосредственно в пространстве модели.
  • X/Y/Z
    Введите значения координат X,Y и Z точки вставки атрибута.
