Диалоговое окно Удаление дубликатов
Диалоговое окно Удаление дубликатов позволяет удалять дубликаты объектов, перекрывающиеся линии, дуги и полилинии, а также объединять частично перекрывающиеся или продолжающие друг друга элементы.
- Игнорировать свойства
- Допуск сравнения
- Параметры
- Дубликаты
Выбранные свойства игнорируются при сравнении повторяющихся или перекрывающихся объектов.
Допуск сравнения
Устанавливает допуск для процесса сравнения. Если установлено значение 0 (ноль), объекты должны полностью совпадать, прежде чем они будут оценены в процессе выполнения команды OVERKILL.
Параметры
Определяет, как обрабатываются особые случаи.
- Не обрабатывать ассоциативные объекты
- Ассоциативные объекты исключаются из обработки.
- Оптимизировать сегменты полилиний
Анализирует сегменты выбранных полилиний по отдельности. Повторяющиеся вершины и сегменты удаляются.
- Игнорировать ширину сегментов полилинии: игнорирует свойство ширины перекрывающихся сегментов полилинии.
- Не разрывать полилинии: объекты из полилиний остаются целыми.
- Объединять частично перекрывающиеся объекты
- Объединяет частично перекрывающиеся объекты в единый объект.
- Объединять примыкающие объекты
- Объединяет коллинеарные отрезки и полилинии с совпадающими конечными точками в единый объект или сегмент.
Дубликаты
Определяет, что делать с дубликатами: либо удалить их, либо переместить на слой Duplicate Entities.
