重複図形を削除
重複図形を削除ダイアログボックスでは、重複している図形や、重なっている線、円弧、ポリラインを削除し、部分的に重複または接続している図形を結合できます。
- 無視する図形プロパティ
- 比較誤差
- オプション
- 重複
無視する図形プロパティ
重複する図形を比較する時に、選択されたプロパティを無視します。
比較誤差
比較プロセスの許容差を設定します。0(ゼロ)を入力した場合、図形が完全に一致しないと、重複削除プロセスで評価されません。
オプション
特別なケースをどのように扱うかを決定します。
- 関連図形を維持
- 関連付けされた図形は処理されません。
- ポリライン内でセグメントを最適化
選択したポリラインのセグメントが個別に評価され、重複する頂点やセグメントは削除されます。
- ポリラインのセグメント幅を無視:ポリラインセグメントの幅プロパティを無視します。
- ポリラインを分割しない:ポリライン図形を元のまま保持します。
- 一部が重複している直線図形同士を結合
- 部分的にオーバーラップしている図形を単一の図形に統合します。
- 端と端が接続している直線図形同士を結合
- 直線的なものや同一終点を持つポリラインセグメントは1つの要素あるいはセグメントに統合されます。
重複
重複図形ををどうするかを決定します:削除するか、重複図形画層に移動します。
