Caixa de diálogo Excluir entidades duplicadas
A caixa de diálogo Excluir Entidades Duplicadas permite excluir entidades duplicadas e sobrepostas linhas, arcos e polilinhas, além de unificar as entidades parcialmente sobrepostas ou contíguas
  1. Propriedades da entity a ignorar
  2. Tolerância de comparação
  3. Opções
  4. Duplicatas
Ignora as propriedades selecionadas ao comparar entidades duplicadas ou sobrepostas.
Define a tolerância para o processo de comparação. Quando definida como 0 (zero), as entidades devem corresponder completamente antes de serem avaliadas no processo de limpeza.
Opções
Determina como casos especiais são tratados.
Mantém entidades associativas
Entidades associativas não são processadas.
Otimizar segmentos dentro de polilinhas
Avalia individualmente segmentos de polilinhas selecionadas, vértices duplicados e segmentos são removidos.
  • Ignorar as larguras de segmentos de polilinha: ignora a propriedade Largura dos segmentos de polilinha sobrepostos
  • Não quebrar polilinhas: as entidades de polilinhas são mantidas intactas.
Unir entidades colineares que parcialmente se sobrepõem
Unifica entidades parcialmente sobrepostas em uma única entidade.
Une entidades colineares quando alinhadas pelas extremidades
Unifica linhas colineares e polilinhas com pontos finais coincidentes em uma única entidade ou segmento.
Duplicatas
Determina o que fazer com as duplicatas: exclua-as ou mova-as para uma camada de Entidades Duplicadas.
