Диалоговое окно Свойства чертежа
Диалоговое окно Свойства чертежа отображает общую информацию о чертеже и пользовательские свойства.
- Общие
- Сводка
- Статистика
- Подшивка
- Custom
- Справочник команд
Общие
Отображает общие свойства чертежа, такие как дата и время создания.
Сводка
Позволяет определить такие свойства чертежа, как наименование, тема и ключевые слова. Эти данные могут быть распознаны в EDMS (программное обеспечение для управления инженерными данными) при поиске чертежей в больших коллекциях.
Статистика
Отображает статистическую информацию о чертеже, например, дату создания и изменения.
Подшивка
Отображает данные подшивки, если чертеж входит в состав подшивки.
Custom
Отображает пользовательские свойства чертежа. Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить новое свойство, или кнопку Изменить, чтобы изменить существующее свойство.
При нажатии кнопок Добавить и Изменить отображается диалоговое окно Пользовательское свойство.
Справочник команд
Открывает статью о команде DWGPROPS в Справочном центре Bricsys.
