Boîte de dialogue Modifier attribut
La boîte de dialogue Modifier les attributs vous permet de modifier les valeurs des attributs.
- Nom de bloc
- Étiquettes
- Invite
- Valeur
- Valeur
- Formatage du texte
Nom de bloc
Affiche la description du bloc sélectionné.
Étiquettes
Spécifie les noms des attributs.
Note: C'est le nom par lequel BricsCAD identifie l'attribut. Vous pouvez utiliser jusqu'à 255 lettres, chiffres et signes de ponctuation.
Invite
Spécifiez l'invite utilisateur.
Note: Spécifie l'invite de l'utilisateur ; celle-ci sera affichée à l'invite de commande lorsque l'attribut est inséré ultérieurement dans le dessin. Vous pouvez laisser ce champ vide ; BricsCAD utilise la balise comme invite lors de l'insertion d'attribut.
Valeur
Affiche la valeur qui appartient à un certain attribut.
... Formatage du texte
Change la valeur du texte de l'attribut.
Note: Pour pouvoir utiliser cette option, vous devez sélectionner l'indicateur d'attribut Lignes multiples dans la boîte de dialogue Définir un attribut lors de la définition d'un attribut.
