属性編集
[属性編集]ダイアログボックスでは、属性の値を編集することができます。
- ブロック名
- タグ
- プロンプト
- 値
- 値
- 文字フォーマッティング
ブロック名
選択したブロックの名前を表示します。
タグ
属性の名前を指定します。
Note: これは、BricsCADが属性を識別するための名前です。最大255字までの文字、数字、句読点を使用できます。
プロンプト
ユーザープロンプトを指定します。
Note: これは、後にその属性を図面に挿入する際に、コマンドプロンプトに表示されます。このフィールドは空欄にしておいても構いません。BricsCADは属性挿入時にプロンプトとしてこのタグを使用します。
値
ある属性に属する値を表示します。
...文字フォーマッティング
属性文字の値を変更します。
Note: このオプションを使用するには、属性を定義する際に、[属性定義]ダイアログボックスで「マルチテキスト」属性フラグが選択されている必要があります。
