Диалоговое окно Редактор атрибутов
Диалоговое окно Редактор атрибутов позволяет редактировать значения атрибутов.
- Имя блока
- Тег
- Приглашение
- Значение
- Значение
- Форматирование текста
Имя блока
Отображает имя выбранного блока.
Тег
Указывает имя атрибута.
Note: Это имя, по которому BricsCAD идентифицирует атрибут. Имя атрибута может содержать до 255 символов, включая буквы, цифры и знаки препинания.
Приглашение
Отображает запрос на ввод значения атрибута.
Note: Этот запрос отображается в командной строке при вставке атрибута в чертеж. Вы можете оставить это поле пустым. При вставке атрибута BricsCAD использует в качестве запроса тег.
Значение
Отображает значение, соответствующее определенному атрибуту.
Изменяет значение текста атрибута.
Note: Чтобы использовать этот параметр, при определении атрибута в диалоговом окне Определение атрибута необходимо включить опцию Несколько строк.
