属性編集
属性編集ダイアログボックスでは、属性の値を編集することができます。
  1. ブロック名
  2. タグ
  3. プロンプト
  4. 文字フォーマッティング
ブロック名
選択したブロックの名前を表示します。
タグ
属性の名前を指定します。
Note: これは、BricsCADが属性を識別するための名前です。最大255字までの文字、数字、句読点を使用できます。
プロンプト
ユーザープロンプトを指定します。
Note: これは、後にその属性を図面に挿入する際に、コマンドプロンプトに表示されます。このフィールドは空欄にしておいても構いません。BricsCADは属性挿入時にプロンプトとしてこのタグを使用します。
ある属性に属する値を表示します。
...文字フォーマッティング
属性文字の値を変更します。
Note: このオプションを使用するには、属性を定義する際に、属性定義ダイアログボックスでマルチテキスト属性フラグが選択されている必要があります。
