Caixa de diálogo Editar Atributos
A caixa de diálogo Editar Atributos permite editar os valores dos atributos.
  1. Nome do bloco
  2. Etiq
  3. Prompt
  4. Valor
  5. Valor
  6. Formatação de Texto
Nome do bloco
Exibe o nome do bloco selecionado.
Etiq
Especifica o nome do atributo.
Note: Este é o nome pelo qual o BricsCAD identifica o atributo. Você pode usar até 255 letras, números, e pontuação.
Prompt
Especifica o prompt do usuário.
Note: Isso é exibido no prompt de comando quando o atributo é inserido posteriormente no desenho. Você pode deixar esse campo em branco, o BricsCAD usa a etiqueta como aviso durante a inserção do atributo.
Valor
Exibe o valor que pertence a um determinado atributo.
... Formatação de Texto
Altera o valor do atributo texto.
Note: Para poder usar essa opção, o sinalizador de atributo de Múltiplas linhas deve ser selecionado, na caixa de diálogo Definir Atributo, ao definir um atributo.
