Editar Rotina caixa de diálogo
A caixa de diálogo Editar Rotina permite definir as tarefas a ser executadas dentro de uma rotina, durante o comando SAUDEDES.
  1. Nome de rotina
  2. Lista de tarefas
  3. Adicionar nova
  4. Salvar Como
  5. OK
Nome de rotina
Exibe o nome de rotina. O nome padrão de uma nova rotina é Configurações personalizadas.
Lista de tarefas
Lista as tarefas selecionadas para a rotina a ser realizada durante o comando SAUDEDES.
As tarefas são agrupadas da seguinte forma:
Básico
Objetos Não-usados
Verifica e remove vários tipos de objetos não utilizados, mostrados na figura abaixo. Você pode decidir os tipos de objetos que serão incluídos na verificação. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando ELIMINAR.
Inspecionar
Analisa a integridade do desenho atual e corrige erros. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando INSPECIONAR.
Localizar Extremos
Encontra qualquer elemento extremo que esteja fora da área válida, para movê-lo(s) ou removê-lo. Todos os elementos extremos encontrados serão removidos ao executar a rotina no modo Expresso. Você pode executar manualmente essa verificação usando o comando LOCALIZAREXTREMOS.
GEOMETRIA 2D
Simplificar a Geometria 2D
Simplifica ou suaviza polilinhas, splines e hachuras, removendo vértices redundantes, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar manualmente esta verificação, usando o comando SIMPLIFICAR.
GEOMETRIA 3D
Inspecionar Geometria 3D
Analisa e corrige automaticamente os problemas na geometria 3D, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando DMAUDIT.
REPETITIÇÃO
Bloco Duplicado
Verifica os blocos com conteúdo idêntico e (opcionalmente) remove duplicatas, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando LIMPEZA com a opção Combinar Blocos Duplicados.
Comparar Blocos Existentes
Verifica a geometria que corresponde às definições de blocos existentes e a substitui por referências de blocos, diminuindo o tamanho do arquivo e os tempos de carregamento, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando BLOQUIFICAR com a opção Comparar Blocos Existentes.
Sólidos Iguais
Substitui sólidos iguais por referências de blocos para adicionar estrutura ao desenho e diminui o tamanho do arquivo e os tempos de carregamento, de acordo com as preferências do usuário. Você pode executar esta verificação manualmente, usando o comando BLOQUIFICAR com a opção Sólidos Iguais.
Detectar Matrizes
Adiciona a estrutura ao desenho e reduz o tamanho do arquivo, ao substituir conjuntos de entidades por matrizes. Você pode executar manualmente esta verificação, usando o comando DETECTARMATRIZ.
Adicionar nova
Adiciona novas tarefas à lista de Tarefas a partir da lista suspensa.
Salvar Como...
Abre a caixa de diálogo Salvar Rotina onde o usuário precisa digitar um nome para a rotina.
OK
Permite que você experimente configurações personalizadas sem salvá-las.
