Boîte de dialogue Groupement d'entités
La boîte de dialogue Regroupement d'entités vous permet de créer, de modifier et de supprimer des groupes d'entités nommés.
- Groupes existants
- Créer groupe
- Modifier groupe
Groupes existants
Répertorie tous les groupes existants avec le nom du groupe et une courte description.
- Afficher groupes sans nom
- Active ou désactive l'affichage des groupes non nommés.
- Trouver des groupes par entité
- Signale le(s) nom(s) des groupes lorsque des entités du dessin sont sélectionnées.
- Groupes sélectionnés en surbrillance >
- Met en surbrillance toutes les entités appartenant au groupe sélectionné.
- Défait le groupe sélectionné
- Supprime le statut de groupe des entités sélectionnées.
Créer groupe
- Nom
- Spécifie le nom d'un groupe.
- Sans nom
- Permet d'indiquer si le groupe a un nom.
- Description
- Ajoute une description facultative du groupe.
- Sélectionnable
- Détermine comment les groupes sont sélectionnés lorsque la variable système PICKSTYLE est définie sur 1 ou 3.
- Sélectionnez les entités
- Sélectionne les entités de l'espace de travail qui doivent faire partie du groupe.
Modifier groupe
- Ajoute des entités à un groupe
Ajoute des entités au groupe sélectionné.
- Supprime les entités d'un groupe
Supprime les entités d'un groupe.
- Réordonner les entités
Modifie l'ordre des entités dans les groupes par le biais de la boîte de dialogue Ordonner groupe.
- Options de la boîte de dialogue du groupe de commande
Nom groupe
Options
- Nom du groupe : liste les noms des groupes nommés et non nommés.
- Suppression de la position : spécifie le numéro de position de l'entité à réorganiser.
- Entrez le nouveau numéro de position pour l'entité : spécifie le nouveau numéro de position pour le groupe.
- Nombre d'entités : spécifie la plage d'entités à réordonner.
- Réordonner : applique l'ordre dicté par les trois champs précédents.
- Surbrillance : met en évidence les entités du groupe ; ferme la boîte de dialogue Ordonner groupe.
- Inverser ordre : inverse l'ordre des entités dans le groupe.
