Диалоговое окно Группировка объектов
Диалоговое окно Группировка объектов позволяет создавать, изменять и удалять именованные группы объектов.
- Существующие группы
- Создать группу
- Изменить группу
Существующие группы
Список всех существующих групп с именем группы и кратким описанием.
- Показывать безымянные группы
- Включает/выключает отображение безымянных групп.
- Поиск групп по объекту
- Определяет имена групп по выбранным объектам чертежа.
- Выделить указанную группу
- Выделяет все объекты, принадлежащие к выбранной группе.
- Разбить указанные группы
- Удаляет статус группировки для выбранных объектов.
Создать группу
- Имя
- Определяет имя группы.
- Безымянная
- Используется при создании безымянной группы.
- Description (Описание)
- Позволяет добавить описание группы.
- Выбираемая
- Управляет возможностью выбора группы, когда для системной переменной PICKSTYLE установлено значение 1 или 3.
- Выбор объектов
- Позволяет выбрать объекты для включения в группу.
Изменить группу
- Добавить объекты в группу
Добавляет объекты в выбранную группу.
- Удалить объекты из группы
Удаляет объекты из выбранной группы.
- Упорядочить объекты
Изменяет порядок объектов в группах с помощью диалогового окна Упорядочить группу.
- Опции диалогового окна «Упорядочить группы
Имя группы
Параметры
- Имя группы : список имен именованных и безымянных групп.
- Удалить с позиции: указывает номер позиции объекта, который нужно переупорядочить.
- Введите новый номер позиции объекта: указывает новый номер позиции объекта в группе.
- Число объектов: указывает диапазон объектов для изменения порядка.
- Упорядочить: применяет упорядочивание, заданное предыдущими тремя полями.
- Выделить: выделяет объекты в группе и закрывает диалоговое окно Упорядочить группу.
- Обратный порядок: изменяет порядок объектов группы на обратный.
