図形グループ
図形グループダイアログボックスでは、図形の名前付きグループを作成、修正、削除することができます。
  1. 既存のグループ
  2. グループを作成
  3. グループを変更
既存のグループ
既存のすべてのグループを、グループ名と簡単な説明とともに一覧表示します。
名前の無いグループを表示
名前の無いグループの表示/非表示を切り替えます。
図形でグループを検索
図面内の図形が選択されたときに、グループ部材一覧ダイアログボックスでグループの名前を報告します。
選択グループをハイライト
選択されたグループの図形をハイライト表示します。
選択したグループをグループ解除
選択した図形をグループ解除します。
グループを作成
名前
グループの名前を指定します。
名前無し
グループに特定の名前を付けるかどうかを切り替えます。
グループのオプションを指定します。
選択可能
PICKSTYLEシステム変数が1または3に設定されているときに、どのようにグループを選択するかを決定します。
図形を選択してグループを作成
グループに含める図形をワークスペースから選択するには、右側の十字ボタンを押します。
グループを変更
グループへ図形を追加
選択したグループに図形を追加します。
グループから図形を削除
グループから図形を削除します。
図形の表示順序を変更
グループの順序ダイアログボックスで、グループの図形を並べ替えます。
  1. グループ名
  2. 説明
  3. オプション
グループ名
名前付きグループ、名前の無いグループの名前を表示します。
選択したグループの説明を表示します。
オプション
いくつかのオプションを指定します。
位置から削除
並べ替える図形の位置番号を指定します。
図形の新しい順序の数字を入力
グループの新しい位置番号を指定します。
図形数
並べ替える図形数を指定します。:()内には選択範囲の図形数が表示
並べ替え
3つの設定によって指定された位置番号を適用します。
ハイライト
オブジェクトグループダイアログボックスからボタンとボタンを使ってグループ内の図形を1つずつハイライト表示します。
OKボタンを押すと、グループの順序ダイアログボックスに戻ります。
並び順を逆転
グループの図形の並べ替えを逆にします。
