Finestra di dialogo eTransmit
La finestra di dialogo eTransmit crea un pacchetto costituito dal file di disegno e da tutte le sue dipendenze, come ad esempio riferimenti esterni, immagini, file dei font, file di configurazione del plotter, tabelle di stile di stampa e file di mappaggio dei font.
File disponibili
Selezionare i file da includere nel pacchetto eTransmit (di solito tutti).
Seleziona/deseleziona tutti i file dei font
Selezionare la casella di controllo per selezionare automaticamente tutti i file dei font.
Seleziona/deseleziona tutti gli xrif scaricati
Selezionare la casella di controllo per selezionare automaticamente tutti i file degli xrif.
Trasmetti
Consente di aprire la seguente finestra di dialogo:
- Cartella di destinazione:
- Specifica la cartella di output per il pacchetto eTransmit. Se la cartella di destinazione non esiste, viene richiesto di crearla.
- Sfoglia (cartella di destinazione)
- Apre la finestra di dialogo Seleziona cartella di destinazione per consentire di scegliere la cartella di destinazione per il pacchetto da trasmettere.
- Formato salvataggio
- Specifica il formato dei file di disegno nel pacchetto eTransmit.
- Se il file esiste:
Specifica cosa fare se nella cartella di output esiste già un file con lo stesso nome.
Questa opzione è disponibile quando si sceglie Cartella come output.
Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa:
- Sovrascrivi: sostituisce i file esistenti con quelli nuovi.
- Non sovrascrivere: tutti i file vengono trasmessi, ad eccezione dei file con lo stesso nome di un file esistente nella cartella.
- Termina: l'operazione viene interrotta e non vengono salvati file se nella cartella di destinazione esiste già un file con lo stesso nome.
- Output
Specifica se creare un file ZIP o copiare i file nella cartella di output.
- Invia mail
Spuntare la casella di controllo per inviare un'e-mail con, in allegato, il pacchetto eTransmit compresso, utilizzando l'applicazione di posta elettronica predefinita.
Questa opzione è disponibile quando si sceglie ZIP come output.
- File ZIP
Specifica cosa fare quando nella cartella di output esiste già un file ZIP con lo stesso nome.
Scegliere un'opzione dall'elenco a discesa:
- Richiedi nome file: apre una finestra di dialogo in cui è possibile scegliere un nome e un percorso.
- Sovrascrivi se necessario: sostituisce il file esistente con quello nuovo se esiste già un file con lo stesso nome.
- Incrementa nome se necessario: aggiunge un suffisso al nome del file.
- Aggiorna percorsi immagine
- Selezionare la casella di controllo per aggiornare i percorsi salvati per i file immagine in base alla nuova posizione dei file trasmessi.
- Aggiorna percorsi xrif
- Selezionare la casella di controllo per aggiornare i percorsi salvati a file con riferimenti esterni in base alla nuova posizione dei file trasmessi.
- Opzioni del percorso
Tutti i file in una cartella
Tutti i file nel pacchetto eTransmit vengono copiati nella cartella di destinazione.
- Struttura cartella organizzata
- Crea un albero gerarchico di cartelle con sottocartelle per tutte le dipendenze dei file di disegno.
- Mantieni file e cartelle come sono
- Mantiene la struttura della cartella di tutti i file nel pacchetto eTransmit. Questa procedura consente di installare facilmente il pacchetto su un altro computer utilizzando la struttura della cartella del sistema di origine.
- Cartella di origine
Specifica la cartella principale di origine per i percorsi relativi dei file dipendenti dal disegno, come xrif o file di immagine.
Questa opzione è disponibile quando la Struttura cartella organizzata è selezionata.
- Sfoglia (cartella principale)
- Apre la finestra di dialogo Seleziona la cartella di origine per consentire di scegliere una cartella principale.
- Trasmetti
- Trasmette i file in base alle opzioni selezionate e visualizza un report della trasmissione. Il report contiene un elenco completo di tutti i file inclusi e delle note per la distribuzione.
