Диалоговое окно Поле
Диалоговое окно Поле позволяет вставить поле в многострочный текст, ячейки таблицы, атрибуты...
- Дата и Время
- Документ
- Связан
- Объекты
- Печать
- Переменные
- Подшивка
- Расширенные
- Формула поля
Дата и Время
- Дата создания
- Отображает произвольную дату.
- Дата
- Отображает текущую дату.
- Дата печати
- Отображает дату, когда чертеж печатался в последний раз.
- Дата сохранения
- Отображает дату, когда чертеж сохранялся в последний раз.
- Формат даты
- Выберите формат даты из списка или введите формат в это поле.
- Примеры
- Отображает примеры формата даты.
- Сокращения
- Объясняет значение цифр, используемых в определении акронима/аббревиатуры формата даты.
- Формула поля
- Отображает выражение поля выбранной даты. Операндом в выражении может быть ОтображаемоеИмяСвойства, заключенное в скобки со стрелками (<>).
Документ
- Автор
- Отображает автора документа.
- Комментарии
- Отображает комментарии в документе.
- Имя файла
- Показывает имя файла. Может включать путь и расширение файла.
- Размер файла
- Отображает размер файла, выраженный в байтах, килобайтах и мегабайтах.
- База гиперссылки
- Отображает путь по умолчанию для относительной гиперссылки в чертежах.
- Ключевые слова
- Отображает ключевые слова для открытого файла.
- Последнее сохранение
- Отображает имя человека, который последним сохранил файл.
- Номер ревизии
- Отображает номер ревизии чертежа.
- Тема
- Отображает тему чертежа.
- Заголовок
- Отображает заголовок чертежа.
- Формат
- Отображает формат выбранной категории.
- Формула поля
Связан
- Текст для отображения
- Введите текст, который будет отображаться для этой гиперссылки.
- Гиперссылка
- Открывает диалоговое окно Редактирование гиперссылки.
Объекты
- BlockPlaceholder
Для создания полей свойств блока в атрибуте см. команду ATTDEF. Когда такой атрибут включен в определение блока, в поле отображается текущее значение свойства блока.
- Свойство блока
- Отображает свойство блока.
- Имя блока
- Отображает имя блока.
- Формат
- Отображает название блока в разных регистрах букв.
- Формула
- Создает поле формулы. Вы можете использовать значения ячеек таблицы в поле формулы. Нажмите кнопку Среднее, Сумма, Количество или Ячейка. Диалоговое окно Поле закроется, позволяя выбрать ячейки в таблице на чертеже.
- Именованный объект
Создает поле, которое показывает текущее имя именованного объекта.
- Щелкните поле Тип именованного объекта, затем выберите тип объекта в списке.
Все именованные объекты выбранного типа перечислены в списке Имя.
- Выберите имя в списке.
- Выберите формат.
- Нажмите кнопку OK, чтобы разместить поле.
- Объект
Создает поле, отображающее свойство выбранного объекта.
- Нажмите кнопку выбора рядом с полем Тип объекта.
Диалоговое окно Поле временно закроется.
- Выберите объект на чертеже.
Свойства выбранного объекта перечислены в списке Свойство.
- Выберите свойство в списке.
- Выберите формат.
Печать
Поля печати применяются к пространству листа.
Позволяет создавать поля, отображающие текущие настройки печати листа.
Переменные
Позволяет создавать поля, которые показывают текущее значение Выражений Diesel, Переменных Lisp и Системных переменных.
- Навигацию клавишами: Нажимайте стрелки вверх/вниз для перемещения по списку.
- Строка поиска: Позволяет искать определенные переменные. Список сокращается, чтобы отобразить только те переменные, которые содержат введенную последовательность символов.Note: Чтобы включить строку поиска:
- Щелкните значок .
- Нажмите клавишу Crtl+F. Фокус должен быть на списке переменных. Для переключения фокуса можно использовать клавишу TAB.
Подшивка
Позволяет создавать поля, в которых отображаются свойства набора листов по умолчанию и пользовательские.
Расширенные
Позволяет создавать поля, которые показывают свойства объектов, специфичных для BricsCAD®, например, сущностей BIM или Mechanical, но которые будут отображать кэшированные значения в AutoCAD.
- ExtensionProperties
- Позволяет создавать поля со свойствами выбранного объекта BIM.
- Object2d
- Позволяет создавать поля со свойствами 3D-объектов путем выбора связанного 2D-объекта в блоке BIM-секции.
- Object2dMLeader
- Позволяет создавать поля внутри MLeader со свойствами 3D-объектов, выбирая связанный 2D-объект внутри блока BIM-секции с помощью стрелки MLeader.
Формула поля
Отображает выражение поля.
