Finestra di dialogo Trova e Sostituisci
La finestra di dialogo Trova e Sostituisci consente di cercare testo in blocchi, attributi, quote, collegamenti ipertestuali e, facoltativamente, di sostituirlo con un'altra stringa di testo.
- Trova Testo
- Sostituisci con:
- Cerca in
- Seleziona entità
- Opzioni
- Trova
- Sostituisci
- Sostituisci Tutto
- Seleziona Tutto
- Zoom A
- Zoom In
- Zoom Out
- Report della ricerca
Trova Testo
Specificare il testo da trovare.
Sostituisci con:
Specificare il testo che sostituirà il testo trovato. Non compilare questo campo quando si sta solo cercando il testo.
Cerca in
Specificare l'intervallo di ricerca:
- Disegno intero: ricerca il testo in tutto il disegno.
- Layout corrente: cerca solo nel layout corrente.
- Selezione corrente: cerca solo nella selezione corrente che può essere effettuata utilizzando il pulsante n. 5.
Seleziona entità
Chiude la finestra di dialogo in modo da poter selezionare le entità da cercare. Dopo aver scelto una o più entità, premere INVIO per tornare alla finestra di dialogo.
Opzioni
Apre la finestra di dialogo Opzioni Trova e Sostituisci, la quale consente di specificare i tipi di entità di testo da cercare.
Trova
Trova l'occorrenza successiva della stringa di testo.
Scorciatoia da tastiera: CTRL+F.
Sostituisci
Sostituisce la stringa di testo trovata con la stringa sostitutiva.
Scorciatoia da tastiera: CTRL+R.
Sostituisci Tutto
Sostituisce tutte le occorrenze della stringa di testo con la stringa sostitutiva.
Scorciatoia da tastiera: CTRL+A.
Seleziona Tutto
Seleziona tutte le occorrenze della stringa di testo.
Zoom A
Esegue lo zoom sulla parte del disegno contenente la stringa di testo trovata.
Zoom In
Zoom In rispetto il centro della finestra con un fattore di 2.
Zoom Out
Zoom Out rispetto il centro della finestra con un fattore di ½.
Visualizza il numero di corrispondenze trovate nelle entità selezionate, ma anche il numero di corrispondenze ed entità modificate dopo la sostituzione. I risultati della ricerca possono essere ordinati per ogni colonna.
