検索と置換
「検索と置換」ダイアログボックスでは、ブロック、属性、寸法、ハイパーリンク内のテキストの検索や、必要に応じた別の文字列への置換ができます。
- 文字列検索
- 置換文字列
- 検索
- 図形を選択
- オプション
- 検索
- 置換
- すべて置換
- すべて選択
- ズーム
- 拡大
- 縮小
- 検索結果一覧
文字列検索
検索するテキストを指定します。
置換文字列
見つかったテキストを置き換えるテキストを指定します。テキスト検索のみの場合、このフィールドには記入しないでください。
検索
検索範囲を指定します。
- 図面全体:図面内のすべての文字列を検索します。
- カレントのレイアウト:カレントレイアウト内のみを検索します。
- カレントの選択:ボタンNo.5のオプションで設定した選択可能なカレント選択内のみを検索します。
図形を選択
ダイアログボックスが一旦閉じ、検索する図形を選択することができます。図形を1つまたは複数選択した後、Enterを押してダイアログボックスに戻ります。
オプション
「検索と置換オプション」ダイアログボックスが表示され、検索文字の種類を指定できます。
検索
検索文字の次の箇所を検索します。
ショートカット:CTRL+F
置換
検索した文字列を置換文字に置換します。
ショートカット:CTRL+R
すべて置換
すべての検索文字を置換文字に置換します。
ショートカット:CTRL+A
すべて選択
表示された検索文字をすべて選択します。
ズーム
図面上で見つかった文字列を含む部分にズームインします。
拡大
表示されている図面の中心から、2倍に拡大します。
縮小
表示されている図面の中心から、半分に縮小します。
検索結果一覧
選択された図形で見つかった一致数だけでなく、置換後に変更された一致数と図形数も表示されます。検索結果は、各列でソートすることができます。
