Диалоговое окно Поиск и замена текста
Диалоговое окно Поиск и замена текста позволяет выполнять поиск текста в блоках, атрибутах, размерах и гиперссылках и при необходимости заменять найденный текст другой текстовой строкой.
- Искать текст
- Заменить на
- Искать в
- Выбор объектов
- Параметры
- Поиск
- Заменить
- Заменить все
- Выделить все
- Приблизить
- Приблизить
- Отдалить
- Отчет о результатах поиска
Искать текст
Определяет текст для поиска.
Заменить на
Определяет текст, который будет вставлен вместо текста, найденного при поиске. При обычном поиске текста (без замены) это поле не заполняется.
Искать в
Определяет область поиска:
- Весь чертеж: поиск текста во всех текстовых объектах чертежа.
- Текущий лист: поиск только в текстовых объектах текущего листа.
- Выделенные объекты: поиск текста только в текущем наборе выбранных объектов. Для создания набора объектов вы можете использовать кнопку Выбор объектов.
Выбор объектов
Временно закрывает диалоговое окно и позволяет выбрать объекты для поиска. Выберите один или несколько текстовых объектов и нажмите клавишу Enter для возврата в диалоговое окно.
Параметры
Открывает диалоговое окно Параметры поиска и замены текста, в котором вы можете указать типы текстовых объектов для поиска и определить параметры поиска.
Поиск
Поиск следующего вхождения заданной для поиска текстовой строки.
Сочетание клавиш: CTRL+F.
Заменить
Заменяет найденную текстовую строку на заданную строку.
Сочетание клавиш: CTRL+R.
Заменить все
Заменяет все экземпляры текстовой строки на заданную строку.
Сочетание клавиш: CTRL+А.
Выделить все
Выбирает все экземпляры заданной текстовой строки.
Приблизить
Увеличивает часть чертежа, содержащую найденную текстовую строку.
Приблизить
Увеличение изображения относительно центра видового окна вдвое.
Отдалить
Уменьшение изображения относительно центра видового окна в 1/2 раза.
Отображает количество совпадений, найденных в выбранных объектах, а также количество совпадений и объектов, измененных после замены. Результат поиска можно отсортировать по каждому столбцу.
