Localizar e Substituir caixa de diálogo
A caixa de diálogo Localizar e Substituir permite pesquisar texto em blocos, atributos, dimensões e hiperlinks e, opcionalmente, substituí-lo por outra cadeia de texto.
- Localizar Texto
- Localizar
- Opções
- Substitua Com
- Procurar Em
- Selecionar Entidades
- Relatório de pesquisa
- Substituir
- Substituir Tudo
- Zoom Para
- Zoom In
- Zoom Out
- Selecionar Tudo
Localizar Texto
Especifica o texto a ser encontrado.
Localizar
Localiza a próxima ocorrência da cadeia de texto.
Tecla de atalho: Crtl+F.
Opções
Abre a caixa de diálogo Opções de Localizar e Substituir, que permite especificar os tipos de entidades de texto a ser pesquisadas.
- Tipos de Texto
- Especifica os tipos de texto a incluir na pesquisa:
- Valor Atributo do Bloco
- Texto de Dimensão ou Multi-chamada
- Texto
- Texto de Tabela
- HiperLink
- Descrição Hiperlink
- Opções de Pesquisa
- Especifica as opções de busca:
- Igualar Caixa: relata apenas se a string corresponder ao uso de letras maiúsculas.
- Palavras Inteiras: relata apenas se a palavra inteira corresponder à sequência de texto inserida. Se uma palavra longa contiver a cadeia inserida, isto não será relatado no resultado.
- Usar Curinga: filtra a busca usando caracteres curinga como critério de comparação.
- Pesquisar Blocos: inclui blocos na pesquisa.
- Ignorar Itens Ocultos: não inclui itens ocultos na pesquisa.
Substitua Com
Especifica o texto que substituirá o texto encontrado. Não preencha esse campo quando você estiver procurando apenas por texto.
Procurar Em
Especifica o intervalo de pesquisa:
- Desenho Inteiro: pesquisa por todo o texto no desenho.
- Layout atual: pesquisa somente no Layout atual.
- Seleção Atual: pesquisa somente na seleção atual que pode ser feita usando o botão nº 5.
Descarta a caixa de diálogo para que você possa selecionar as entidades a ser pesquisadas. Depois de escolher uma ou mais entidades, pressione ENTER para retornar à caixa de diálogo.
Exibe o número de correspondências encontradas nas entidades selecionadas, e também o número de correspondências e entidades alteradas após a substituição. O resultado da pesquisa pode ser classificado para cada coluna.
Substituir
Substitui a cadeia de caracteres de texto encontrado pela sequência de caracteres de substituição.
Tecla de Atalho: Ctrl+R.
Substituir Tudo
Substitui todas as ocorrências da seqüência de caracteres de texto com a seqüência de caracteres de substituição.
Tecla de Atalho: Ctrl+A.
Zoom Para
Faz um Zoom na parte do desenho que contém a sequência de texto encontrada.
Zoom In
Aumenta o Zoom no centro da janela por um fator de 2.
Zoom Out
Reduz o Zoom no centro da janela por um fator de 1/2.
Selecionar
Cria um conjunto de seleção a partir das entidades selecionadas na lista, e fecha a caixa de diálogo.
Selecionar Tudo
Seleciona todas as ocorrências da sequência de caracteres de texto.
