Диалоговое окно Плоский снимок
Диалоговое окно Плоский снимок позволяет создавать плоское представление со скрытыми линиями 3D тел, 3D поверхностей и многогранных сетей в виде блока или нового чертежа.
- Назначение.
- Видимые линии.
- Скрытые линии.
Назначение
Определяет размещение блока в чертеже. Доступно несколько опций.
- Вставить новый блок
- Вставляет плоский снимок как новый блок в текущий чертеж с указанием некоторых характеристик.
- Заменить существующий блок
- Заменяет блок, который уже вставлен в чертеж.
- Экспорт в файл
- Сохраняет плоский снимок в виде файла dwg с помощью диалогового окна Укажите файл для экспорта.
Видимые линии
Задает тип линии и цвет видимых линий. Выберите тип линии и цвет в выпадающих списках.
Note: Новый тип линий можно загрузить в чертеж в диалоговом окне Загрузить типы линий, выбрав Загрузить. Новый цвет линии можно выбрать в диалоговом окне Выбор цвета , выбрав Выбрать цвет.
Скрытые линии
Переключает отображение скрытых линий и устанавливает их свойства.
- Отображать скрытые линии
- Переключает отображение скрытых линий.
- Разрешение
- Определяет наименьшую длину объекта, который будет представлен скрытой линией. Введите отрицательное значение, чтобы программа определила ее автоматически. Диапазон составляет от 0,01 до 0,000000000001.
Отображать линии перехода
Переключает отображение линий перехода. Линия перехода - это воображаемая линия перехода между двумя касательными гранями.
Сохранить слой объекта
При активации слои объектов в блоке сохраняются.
