Caixa de diálogo localização geográfica
A caixa de diálogo Localização Geográfica permite que você defina a localização geográfica do desenho aplicando a longitude e a latitude a um ponto no desenho.
  1. Sistema de Coordenadas GIS
  2. Latitude / Longitude
  3. Posição
  4. Direção norte
  5. Elevação
Reporta o sistema GIS que está sendo usado pelo desenho.
Note: Clique no ícone de navegação para alterar o sistema.
Armazenar no desenho informação da localização geográfica
Quando marcada, um ponto vermelho indica a posição no desenho.
Use o sistema de coordenadas Map Grid
Usa os dados de localização do Sistema de Coordenadas GIS.
Escolher Local
Especifica a localização gráfica por meio da caixa de diálogo Escolha a Localização Geográfica.
Graus Minutos Segundos Lat/Long
Exibe a localização no formato Graus, Minutos e Segundos.
Decimal Lat/Long
Exibe a localização em um formato decimal.
Latitude
Define a latitude. O intervalo válido é de 0 a 90.
Longitude
Define a longitude. O intervalo válido é de 0 a 180.
Fuso Horário
Especifica o fuso horário da lista suspensa Fuso horário.
Note: A configuração é salva na variável de sistema TIMEZONE.
Posição
Especifica a posição do local no desenho inserindo valores de coordenadas.
Note: Você também pode selecionar um ponto específico na área de trabalho para definir a posição.
Direção norte
Especifica o ângulo do sol a partir do Norte, no contexto do sistema de coordenadas mundo.
Note: A definição é salva para a variável de sistema NORTHDIRECTION.
Elevação
Especifica uma elevação para o ponto longo. O valor pode ser positivo ou negativo.
