Boîte de dialogue Tolérance géométrique
La boîte de dialogue Tolérance géométrique vous permet de placer des symboles de tolérance dans les dessins.
Symbole
Spécifie un symbole de tolérance par le biais de la boîte de dialogue Symbole.
Tolérance 1 & 2
Spécifie les spécifications de tolérance (diamètre, valeur et condition de matériau).
- Diamètre
- Permet de basculer le symbole du diamètre.
- Valeur
- Spécifie la valeur de tolérance.
- Condition matérielle
- Spécifie l'état du matériau dans la boîte de dialogue Condition du matériau.
Donnée 1, 2 & 3
Spécifie la référence du point de référence (valeur et état du matériau).
- Valeur
- Spécifie la valeur de référence.
- Hauteur
- Spécifie la hauteur des symboles de tolérance.
- Identificateur de donnée :
- Spécifie l'identifiant de référence, tel que Datum A.
- Zone de tolérance projetée :
- Active ou désactive le symbole de zone de tolérance projeté.
- Symboles de tolérance
Symbole Caractéristique Type Position Emplacement Concentricité ou coaxialité Emplacement Symétrie Emplacement Parallélisme Orientation Perpendiculaire Orientation Angulaire Orientation Cylindrique Forme Planéité Forme Circularité ou rondeur Forme Rectitude Forme Profil d'une surface Profil Profil d'une ligne Profil Run-out circulaire Intérieur-extérieur Total de l'extraction Intérieur-extérieur
- Symboles d'état des matériaux
Symbole Définition A l'état maximum du matériau (MMC), une entité contient la quantité maximale de matériau indiquée dans les limites. Au moins l'état du matériau (LMC), une entité contient la quantité minimale de matériau indiquée dans les limites. Quelle que soit la taille d'entité (RFS), l'entité peut être n'importe quelle taille dans les limites indiquées.
