Caixa de diálogo Tolerância Geométrica
A caixa de diálogo Tolerância Geométrica permite colocar símbolos de tolerância nos desenhos.
Símbolo
Especifica um símbolo de tolerância por meio da caixa de diálogo Símbolo.
Tolerância 1 & 2
Especifica as especificações de tolerância (diâmetro, valor e condição do material).
- Diâmetro
- Alterna o símbolo do diâmetro.
- Valor
- Especifica o valor da tolerância.
- Condição Material
- Especifica a condição do material por meio da caixa de diálogo Condição do material.
Datum 1, 2 & 3
Especifica a referência de datum (valor e condição do material).
- Valor
- Especifica o valor de datum.
- Condição Material
- Altura
- Especifica a altura dos símbolos de tolerância.
- Identificador de Datum
- Especifica o identificador de datum, como o Datum A.
- Zona de Tolerância Projetada
- Liga o símbolo de zona de tolerância projetada
- Símbolos de Tolerância
Símbolo Característica Tipo Posição Localização Concentricidade ou Coaxialidade Localização Simetria Localização Paralelismo Orientação Perpendicularidade Orientação Angularidade Orientação Cilindricidade Forma Planicidade Forma Circularidade ou Esfericidade Forma Linearidade Forma Perfil de uma superfície Perfil Perfil de uma linha Perfil Esgotar Circular Esgotar Esgotar Total Esgotar
- Símbolos da Condição Material
Símbolo Definição Na máxima condição material (MMC), um recurso contém a quantidade máxima de material declarada nos limites. Na condição mínima material (LMC), um recurso contém a quantidade mínima de material declarada nos limites. Independente do tamanho do recurso (RFS) indica que o recurso pode ser de qualquer tamanho dentro dos limites declarados.
