Диалоговое окно Геометрический допуск
Диалоговое окно Геометрический допуск позволяет размещать на чертежах символы геометрического допуска.
Символ
Определяет символ допуска в диалоговом окне Символ.
Допуск 1 и 2
Определяет характеристики допуска (диаметр, значение и зависимый допуск).
- Диаметр
- Включает/выключает символ диаметра.
- Значение
- Определяет значение допуска.
- Зависимый допуск
- Определяет зависимый допуск в диалоговом окне Зависимый допуск.
База 1, 2 & 3
Определяет базу (значение и зависимый допуск).
- Значение
- Определяет базовое значение.
- Зависимый допуск
- Высота
- Определяет высоту символа допуска.
- Идентификатор базы
- Определяет идентификатор базы, например, База А.
- Выступающее поле допуска
- Включает/выключает символ выступающего поля допуска.
- Символы допуска
Символ Характеристика Тип Позиция Размещение Концентричность или соосность Размещение Симметрия Размещение Параллельность Ориентация Перпендикулярность Ориентация Угол Ориентация Цилиндричность Форма Плоскостность Форма Круглость или округлость Форма Прямолинейность Форма Профиль поверхности Профиль Профиль линии Профиль Радиальное биение Биение Общее биение Биение
- Символы зависимого допуска
Символ Определение При максимальном зависимом допуске (MMC) элемент содержит максимальное количество материала, указанное в пределах. При минимальном зависимом допуске (MMC) элемент содержит минимальное количество материала, указанное в пределах. Независимо от размера элемента (RFS) указывает, что элемент может иметь любой размер в указанных пределах.
