Cuadro de diálogo de tolerancia geométrica
El cuadro de diálogo Tolerancia geométrica le permite colocar símbolos de tolerancia en los dibujos.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/DB_GeometricToleranceDialogBox02.png)
- Símbolo
- Tolerancia 1
- Tolerancia 2
- Dato 1
- Dato 2
- Dato 3
Símbolo
Especifica un símbolo de tolerancia a través del cuadro de diálogo Símbolo.
Tolerancia 1 y 2
Especifica las especificaciones de tolerancia (diámetro, valor y condición del material).
- DIámetro
- Alterna el símbolo de diámetro.
- Valor
- Especifica el valor de tolerancia.
- Estado de los materiales
- Especifica la condición del material a través del cuadro de diálogo Condición del material.
Datos 1, 2 y 3
Especifica la referencia de dato (valor y condición del material).
- Valor
- Especifica el valor de referencia.
- A
- Especifica la altura de los símbolos de tolerancia.
- Identificador de referencia
- Especifica el identificador de datum, como Datum A.
- Zona de Tolerancia Proyectada:
- Alterna el símbolo de la zona de tolerancia proyectada.
- Símbolos de tolerancia
Símbolo Característica Tipo Posición Ubicación Concentricidad o Coaxialidad Ubicación Simetría Ubicación Paralelismo Orientación Perpendicularidad Orientación Angularidad Orientación Cilindricidad Forma Llanura Forma Circularidad o Redondez Forma Rectitud Forma Perfil de una superficie Perfil Perfil de una linea Perfil Descentramiento circular Sin Desgaste total Sin
- Símbolos de condición del material
Símbolo Definición En la condición de material máxima (MMC), una característica contiene la cantidad máxima de material establecida en los límites. Al menos condición material (LMC), una característica contiene la cantidad mínima de material establecida en los límites. Independientemente del tamaño de la característica (RFS), indica que la característica puede tener cualquier tamaño dentro de los límites establecidos.
