Importar Conjunto de Folhas caixa de diálogo
A caixa de diálogo Importar Conjunto de Folhas permite importar um arquivo de conjunto de folhas que tenha sido criado usando a caixa de diálogo Exportar Conjunto de Folhas Como.
- Caminho do arquivo XML
- Selecione arquivo XML
- Salvar conjunto de folhas como
- Caminho do arquivo DST
Exibe o caminho do arquivo *.xml depois de selecioná-lo usando o botão Selecionar Arquivo XML.
Note: Uma mensagem de aviso aparece quando se tenta importar um layout de folha que já existe em um conjunto de folhas.
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arquivo XML.
Escolha se deseja salvar o arquivo *.XML importado, como arquivo *.DST usando:
- Mesmo local e nome como o arquivo *.XML (mas com extensão DST).
- Outro local ou nome. Clicar neste botão vai abrir a caixa de diálogo Salvar Conjunto de Folhas Como.
Exibe o caminho e o nome do arquivo *.DST.
Abre a caixa de diálogo Salvar Conjunto de Folhas Como. Este botão só está ativo quando se salva a folha definida em outro local ou nome que não seja o arquivo importado em *.XML.
