Boîte de dialogue Insérer bloc
La boîte de dialogue Insérer bloc vous permet d'insérer des blocs dans le dessin en cours. Vous pouvez également insérer des fichiers DWG et DXF entiers sous forme de blocs dans le dessin.
- Référence des commandes
- Nom
- Parcourir
- Chemin
- Insérer guidé
- Point d'insertion
- Échelle
- Rotation
- Décomposer
Ouvre l'article de l'aide Bricsys sur la commande INSERER.
Nom
Spécifie le nom du bloc, dont la définition existe dans le dessin, ou est un fichier DWG ou DXF sur l'ordinateur ou le réseau.
Parcourir
Sélectionne un fichier DWG ou DXF sur votre ordinateur ou sur le réseau. Ouvre la boîte de dialogue Sélectionnez le fichier dessin.
Chemin
Affiche le chemin d'accès au bloc, si le bloc a été ouvert à partir d'un fichier DWG ou DXF.
Insérer guidé
- Utiliser les courbes de référence pour l'insertion : Spécifie si une référence doit être utilisée pour l'insertion ou non.
Point d'insertion
Spécifie le point d'insertion dans le dessin.
Échelle
Mettez le bloc à l'échelle :
- Les chiffres supérieurs à 1 agrandissent le bloc.
- 1 insère le bloc à sa taille réelle.
- Les chiffres inférieurs à 1 rendent le bloc plus petit.
- Valeurs inférieures à zéro - inverser le bloc, comme s'il s'agissait d'un miroir.
- X, Y, Z : Définit la mise à l'échelle du bloc :
- X spécifie le facteur d'échelle le long de l'axe x. Saisissez une valeur négative pour inverser le bloc autour de l'axe y.
- Y spécifie le facteur d'échelle le long de l'axe y. Saisissez une valeur négative pour inverser le bloc autour de l'axe x.
- Z spécifie le facteur d'échelle le long de l'axe z.
- Échelle uniforme : Bascule si le même facteur d'échelle est utilisé pour tous les axes.
Rotation
Unité de bloc
Contrôle la mise à l'échelle automatique du bloc par rapport à la variable système INSUNITS du dessin courant.
Décomposer
Bascule si le bloc est inséré éclaté.
