Block einfügen Dialog
Mit dem Dialog Block einfügen können Sie parametrische Blöcke in die aktuelle Zeichnung einfügen. Sie können auch ganze DWG- und DXF-Dateien als Blöcke in die Zeichnung einfügen.
Note: Wenn der Block Attribute enthält, werden Sie aufgefordert, Werte für die Attribute in der Befehlszeile oder über den Dialog Attribute bearbeiten einzugeben, abhängig vom Wert der Variable ATTDIA (Attribut Dialog).
  1. Name
  2. Durchsuchen
  3. Pfad
  4. Einfügepunkt
  5. Skalieren
  6. Drehung
  7. Block-Einheit
  8. Ursprung
  9. Geführte Einfügung
  10. Einfügemodus
Name
Gibt den Namen des Blocks an, dessen Definition in der Zeichnung vorhanden ist oder eine DWG- oder DXF-Datei auf dem Computer oder im Netzwerk ist.
Durchsuchen
Wählt eine DWG- oder DXF-Datei von Ihrem Computer oder Netzwerk aus. Öffnet den Dialog Zeichnungsdatei wählen.
Pfad
Zeigt den Pfad zum Block an, wenn der Block aus einer DWG- oder DXF-Datei geöffnet wurde.
Einfügepunkt
Definiert den Einfügepunkt des Blocks in der Zeichnung.
Skalieren
Skaliert den Block:
  • X, Y, Z: Definiert die Skalierung des Blocks:
    • X definiert den Skalierfaktor entlang der x-Achse. Geben Sie einen negativen Wert ein, um den Block über die y-Achse zu spiegeln.
    • Y definiert den Skalierfaktor entlang der y-Achse. Geben Sie einen negativen Wert ein, um den Block über die x-Achse zu spiegeln.
    • Z definiert den Skalierfaktor entlang der z-Achse.
  • Einheitliche Skalierung: Schaltet um, ob der gleiche Skalierfaktor für alle Achsen verwendet wird.
Note:
  • Werte größer als 1 vergrößert den Block.
  • 1 fügt den Block mit der aktuellen Größe ein.
  • Werte kleiner als 1 verkleinert den Block.
  • Bei Werten kleiner als Null wird der Block umgedreht, als würde man ihn spiegeln.
Drehung
Gibt den Drehwinkel des Blocks um seinen Einfügepunkt an, beginnend mit der X-Achse als 0 Grad.
Note: Positive Winkel drehen den Block gegen den Uhrzeigersinn und negative Winkel drehen den Block im Uhrzeigersinn.
Block-Einheit
Steuert die automatische Skalierung des Blocks in Bezug auf die Systemvariable INSUNITS der aktuellen Zeichnung.
Ursprung
Schaltet, ob der Block beim Einfügen aufgelöst wird.
Geführte Einfügung
Wenn die ausgewählte DWG-Datei Führungskurven enthält, wird die Option Referenzkurven für das Einfügen verwenden auswählbar. Gibt an, ob Referenzkurven zum Einfügen verwendet werden sollen oder nicht.
Note: BricsCAD Pro oder höher ist für diese Option erforderlich.
Einfügemodus
Wenn die Einstellung INSMODEAUTO aktiviert ist, wird der Einfügemodus automatisch in Abhängigkeit von dem Block bestimmt, den der Benutzer einzufügen versucht. Es gibt zwei Einfügemodi für Blöcke:
Regulärer Block
Fügt den Block als regulären Block ein.
Befehlszeilenoptionen
Bearbeite eingefügtes Objekt
Ermöglicht, die Parameterausdrücke für das eingefügte Objekt zu ändern. Fahren Sie mit der Bearbeitung einzelner Parameter fort, bis Sie Eingabetaste drücken, um die Option zu beenden. Diese Option ist auch im Hot-Key-Assistenten verfügbar.
Geben Sie den Parameternamen ein oder drücken Sie die EINGABETASTE, um zu beenden.
Spezifiziert den Namen des Parameters.
Ausdruck eingeben
Gibt den Ausdruck für den Parameter an.
Komponente drehen
Ermöglicht Ihnen, den Rotationswinkel für das eingefügte Objekt zu ändern.
Drehwinkel für Block
Definiert den Rotationswinkel.
Basispunkt definieren
Ermöglicht Ihnen, den Basispunkt für das eingefügte Objekt zu ändern.
Neuer Basispunkt <0,0,0>
Gibt einen neuen Basispunkt für das Objekt an.
Umklappen
Ermöglicht Ihnen, die Richtung für das eingefügte Objekt umzudrehen.
Mehrere
Ermöglicht Ihnen, mehrere Kopien desselben Objekts einzufügen, indem Sie für jede Instanz einen Einfügepunkt angeben oder eine Reihe erstellen.
Einfügepunkt wählen
Gibt in der aktuellen Zeichnung einen Punkt an, an dem das Objekt eingefügt wird. Fahren Sie mit dem Einfügen von Objekten fort, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden.
Zusätzliche Optionen: [Bearbeite eingefügtes objekt/komponente Drehen/BasisPunkt definiere/Umklappen/Reihe]
Reihe
Ermöglicht Ihnen, eine assoziative Reihe des eingefügten Objekts zu erstellen.
Basispunkt für die lineare Reihe wählen
Gibt einen Punkt an.
Abstand zwischen den Spalten angeben
Gibt den Abstand zwischen Spalten an.
Zusätzliche Optionen: [Richtung]
Geben Sie den Abstand zwischen den Zeilen ein
Zusätzliche Optionen: [Einzeilig/Rechteckig/Richtung]
Endpunkt für die Erstellung der Reihe eingeben
Resultierende Reihe akzeptieren
Drücken Sie die Eingabetaste, um die Reihe zu übernehmen.
Zusätzliche Optionen: [Basispunkt/Spalten/Zeilen/Akzeptieren] <Akzeptieren>:
Skalieren
Ermöglicht die Skalierung des eingefügten Blocks.
Skalierfaktor für Block
Spezifiziert den Skalierungsfaktor.
X Skalierung
Ermöglicht die Skalierung des eingefügten Blocks auf der X-Achse.
X-Skalierfaktor für Block
Gibt den X-Skalierfaktor an.
Y Skalierung
Y-Skalierfaktor für Block
Gibt den Y-Skalierfaktor an.
Z Skalierung
Z-Skalierfaktor für Block:
Gibt den Z-Skalierfaktor an.
Mechanical Komponente
Fügt den Block als Mechanical Block ein, wenn die Einstellung MECHANICALBLOCKS aktiviert ist, ansonsten wird der Block als Mechanical Komponente eingefügt.
Zusätzliche Befehlszeilenoptionen:
Name
Ermöglicht Ihnen, den Instanznamen für das eingefügte Objekt zu ändern.
Einfügenamen der Komponente <StandardName>
Gibt einen Namen für das eingefügte Objekt ein.
Ändere Ziel 3D Volumenkörper
Ermöglicht Ihnen, das eingefügte Objekt auf bestehende 3D-Volumenkörper in der aktuellen Zeichnung anzuwenden.
3D Zielvolumenkörper auswählen
Wählt die 3D Zielvolumenkörper aus.
Zusätzliche Optionen: [Löschen/Alle betroffenen 3D-Volumenkörper auswählen]
Alle Volumenkörper, die sich in den Layern BC_SUBTRACT und BC_UNITE des eingefügten Objekts überschneiden oder berühren, sind betroffen.
Leeren
Löscht den Auswahl-Satz, um sicherzustellen, dass keine Volumenkörper vom eingefügten Objekt betroffen sind.
SMART-Einfügung
Ermöglicht, ein Rohrleitungs-Standardteil mit einem bestehenden Rohrleitungs-Standardteil zu verbinden. Erstellt automatisch geeignete 3D-Abhängigkeiten zwischen den beiden Teilen und kopiert Ausdrücke für die Parameter des vorhandenen Bauteils in das neue Bauteil. Diese Option ist auch im Hot-Key-Assistent verfügbar.
Wähle Objekt zum Einfügen in oder
Bewegen Sie den Cursor über das Rohrleitungs-Standardteil, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Zusätzliche Optionen: [Zurückschalten/Komponente drehen/Umklappen/Mehrere/Wahlmöglichkeiten (?)]
