Finestra di dialogo Inserire Blocco nella Cella
La finestra di dialogo Inserire Blocco nella Cella consente di inserire blocchi nelle celle di una tabella nel disegno corrente. È inoltre possibile inserire file DWG e DXF come blocchi.
Note: È possibile inserire sia testo che blocchi in una singola cella.
Note: Se il blocco contiene attributi, viene richiesto di immettere i valori per gli attributi nella barra dei comandi o tramite la finestra di dialogoEditor Attributi, a seconda del valore del valore della variabile ATTDIA (finestra di dialogo attributi).
  1. Nome
  2. Sfoglia
  3. Percorso
  4. Anteprima
  5. Properties (Proprietà)
  6. Allineamento cella
Nome
Specifica il nome del blocco la cui definizione esiste nel disegno. Può anche essere un file DWG o DXF sul computer o sulla rete.
Sfoglia
Seleziona un file DWG o DXF dal computer o dalla rete. Apre la finestra di dialogo Apri file di disegno.
Note: L'inserimento di un disegno di grandi dimensioni in una cella piccola può causare l'instabilità del programma.
Percorso
Visualizza il percorso del blocco, se il blocco è stato aperto da un file DWG o DXF.
Anteprima
Visualizza un'anteprima della definizione di blocco selezionata.
Note: Quando la cella è piccola, il blocco o il disegno possono essere appena percettibili. È possibile aumentare le dimensioni della riga o della colonna per ospitare i blocchi. Una cella può contenere testo e uno o più blocchi. Quando si incolla un modello 3D nella cella, viene visualizzata la vista in pianta 2D.
Definisce le proprietà aggiuntive del blocco selezionato.
Scala
Specifica il valore di scala del blocco:
  • I valori maggiori di 1 ingrandiscono il blocco.
  • 1 inserisce il blocco nella dimensione reale.
  • I valori inferiori a 1 rendono il blocco più piccolo.
  • I valori inferiori a zero capovolgono il blocco, come se lo specchiassero.
Note: Questa opzione non è disponibile quando è attivata la funzione AutoScale.
AutoScale
Dimensiona il blocco per adattarlo alla cella:
  • On: il blocco viene ridimensionato per adattarsi alla cella.
  • Off: la cella viene ridimensionata per adattarsi al blocco.
Rotazione
Ruota il blocco intorno al suo punto centrale (e non al suo punto di inserimento). Immettere un angolo:
  • I numeri positivi fanno ruotare il blocco in senso antiorario.
  • 0 - non ruota il blocco.
  • I numeri negativi ruotano il blocco in senso orario.
Note: L'angolo di rotazione specificato dipende dalla variabile di sistema AUNITS.
Allineamento cella
Allinea il blocco nella cella.
