Диалоговое окно Вставка объекта
Диалоговое окно Вставка объекта позволяет вставить связанный или вложенный документ в текущий чертеж.
Note: Список типов объектов зависит от программного обеспечения, установленного на вашем компьютере.
Создать новый
- В виде значка
- Отображает объект в виде значка. Значок связан с типом документа и определяется исходным приложением.
- Сменить значок
- Открывает диалоговое окно Смена значка.
Создать из файла
- Связь
Включает/выключает связь с исходным документом:
- Включить: связывает объект на чертеже с исходным файлом, таким образом, что при изменении исходного файла изменяется и связанный с ним объект.
- Выключить: не связывает объект на чертеже с исходным файлом.
