ラベルスタイルエディター
- 情報タブ
- 一般タブ
- コンポーネントタブ
情報タブ
ラベルスタイルに関する情報を表示します。
- 名前
- ラベルスタイル名を設定して表示します。
- 説明
- ラベルスタイルの説明を設定および表示します。
- 詳細
- 最終保存者と最終保存日を表示します。
一般タブ
一般的なラベル設定を定義します。
- 文字スタイル
- 「図面エクスプローラ」を使用して、文字スタイルを管理します。
- ラベルの可視性
- 図面内のラベルの表示/非表示を切り替えます。
- 画層
- ドロップダウンリストからラベルの画層を設定します。
- 方向参照
- ドロップダウンリストから、関連付けられたオブジェクト、画面のビュー方向、またはワールド座標系(WCS)を基準にしてラベルの方向参照を設定します。
- 強制挿入
- オブジェクトに対するラベルの位置を以下のように指定します。
- なし:オブジェクトに対するラベルの位置を維持します。
- 上:ラベルの位置をオブジェクトの上に変更します。
- 下:ラベルの位置をオブジェクトの下に変更します。
- 読み取り可能なプラン
- 可読性反転パラメーターを切り替えます。
- 可読性偏向
- ポイントラベルテキストを読み取り可能な角度に回転する角度を設定します。
- テキスト付きアンカーを反転
- ラベルのテキスト付きアンカーを反転します。
コンポーネントタブ
サーフェスの輪郭、勾配、および指定点高さのラベルスタイルを管理します。
- 新しいコンポーネントを追加
- コンポーネントの一覧
- コンポーネントのプロパティ
- 新しいコンポーネントを追加
- ラベルを定義する新しいコンポーネントをテキスト、ブロック、線分、矢印に追加します。
- コンポーネントの一覧
- 特定のコンポーネントと追加されたコンポーネントを一覧表示します。コンポーネントは並べ替えることができます。
- コンポーネントのプロパティ
- 編集可能なコンポーネントプロパティを表示します。
