Диалоговое окно Параметры слоя
Диалоговое окно Параметры слоя позволяет применять настройки для панели Слои.
- Скрыть слои внешних ссылок
- Применить фильтр слоев
- Выделять используемые слои
- Отображать нумерацию
- Поиск слоев
- Состояния слоев
- Фильтры слоев
При включении этого параметра будут скрыты слои чертежей внешних ссылок.
При включении этого параметра состав списка слоев определяется текущими настройками фильтра. При отключении фильтра отображаются имена всех слоев.
Если этот параметр включен, в столбце Текущий рядом с именем слоя отображается значок, указывающий на то, что слой используется объектами чертежа. Неиспользуемые слои могут быть удалены.
При включении этого параметра в начале каждой строки отображается порядковый номер.
Поиск слоев
При включении этого параметра отображается поле Поиск.
Состояния слоев
При включении этого параметра отображается выпадающий список Состояния слоев.
Фильтры слоев
При включении этого параметра отображается выпадающий список Фильтры слоев.
