Диалоговое окно Преобразование слоев
Диалоговое окно Преобразование слоев позволяет применять к текущему чертежу имена и свойства слоев из другого чертежа.
Преобразовать из
Список имен всех слоев в текущем чертеже.
Note: Вы можете указать слои, с которыми вы хотите их сопоставить, загрузив информацию о слоях из существующего файла DWG, DWS или DWT.
Note: Вы также можете создавать новые слои. Для этого достаточно ввести имя слоя и указать свойства, которые необходимы при сопоставлении с существующим слоем.
Преобразовать в
Определяет, с каким слоем вы хотите сопоставить выбранные слои.
Note: Вы можете выбрать один или несколько слоев текущего чертежа в списке слева для их сопоставления со слоем в списке справа. Если вы используете опцию Сопоставить те же, имена слоев текущего чертежа унаследуют свойства одноименных слоев из списка справа.
Сопоставление при преобразовании
Отображает информацию о свойствах преобразуемых слоев.
Параметры
Открывает диалоговое окно для настройки дополнительным параметрам преобразования слоев.
