Layer Übersetzer Dialog
Im Dialog Layer Übersetzer können Sie Layernamen und Eigenschaften aus einer anderen Zeichnung auf die aktuelle Zeichnung übertragen.
  1. Übersetzen von
  2. Übersetzten nach
  3. Auswahl Filter
  4. Übersetzungs Zuordnungen
Übersetzen von
Listet alle Layernamen in der aktuellen Zeichnung auf.
Note: Sie können die Layer angeben, auf die sie abgebildet werden sollen, indem Sie Layerinformationen aus einer vorhandenen DWG-, DWS- oder DWT-Datei laden.
Note: Neue Layer können einfach durch Eingabe des Layernamens und der Eigenschaften erstellt werden, denen Sie einen bestehenden Layer zuordnen möchten.
Übersetzten nach
Spezifiziert die Layer, denen der/die gewählte(n) Layer zugeordnet werden sollen.
Note: Wählen Sie einen oder mehrere Layer aus der aktuellen Zeichnung, der Liste auf der linken Seite, um sie einem Layer aus der Liste auf der rechten Seite zuzuordnen. Wenn Sie "Gleiche zuordnen" wählen, erben alle Layernamen in der aktuellen Zeichnung mit den entsprechenden Namen in der Liste auf der rechten Seite die Eigenschaften aus der Liste auf der rechten Seite.
Zeigt eine Übersicht an, welche Layer und deren Eigenschaften zu einem anderen Layer übersetzt werden.
Optionen
Zeigt den Dialog Optionen an, der zusätzliche Steuerelemente für die Layerzuordnung bietet.
