Gérer les formats de fichier de points
La boîte de dialogue Gérer les formats de fichier de surface vous permet d'ajouter un nouveau format de fichier de points ou d'en modifier un existant.
- Spécifier le format de fichier de points
- Ajouter un format de fichier points
- Dupliquer un format de fichier de points.
- Supprimer le format de fichier de points sélectionné.
- Nom
- Extension de fichier
- Délimiteur
- Balise Commentaire
- Éditeur de colonnes
- Ajouter colonne
- Éditer
Sélectionne un format de fichier points dans la liste déroulante ouverte.
Définit un nouveau format de fichier de points en spécifiant le nom, l'extension de fichier et le délimiteur.
Crée un nouveau format de fichier de points avec les mêmes paramètres que celui sélectionné.
Supprime le fichier de points de la liste.
Nom
Affiche le nom du format de fichier de points. Cliquez sur le champ pour le modifier.
Affiche l’extension de fichier. Cliquez sur le champ pour le modifier.
Délimiteur
Définit un délimiteur pour le fichier de points dans la liste déroulante.
Balise Commentaire
Activer ou désactiver la balise de commentaire Définissez une balise de commentaire dans la zone ci-dessous.
Éditeur de colonnes
Affiche les colonnes. Vous pouvez modifier l'ordre des colonnes en le déplaçant vers le nouvel emplacement.
Ajouter colonne
Ouvre la boîte de dialogue Editeur de colonnes pour modifier le nom d'une colonne.
- Nom de colonne prédéfini
- Vous pouvez sélectionner une fonction dans la liste déroulante.
- Nom de colonne défini par l'utilisateur
- Vous permet de saisir un nom de couleur.
Éditer
