マップ接続
[マップ接続]ダイアログボックスでは、Webマップサービスとの接続を設定できます。
  1. WMS接続
  2. 接続
  3. ユーザーアカウント
  4. プロキシサーバー
WMS接続
Webマップサービスの接続先一覧を表示します。
接続
Webマップサービス(WMS)の接続を行うことができます。
名前
新しい接続の名前を指定します。
サーバー URL
接続したいサーバーのURLを指定します。
サーバーバージョン
サーバーのバージョンを指定するか、ドロップダウンリストから選択します。
ユーザーアカウント
お客様のアカウントへのログインを可能にします。
アカウントを使用
接続時にログイン名やパスワードを使用するかどうかを切り替えます。
ログイン
ログイン情報を指定します。
パスワード
アカウントのパスワードを指定します。
プロキシサーバー
プロキシサーバーの情報を入力します。
プロキシを使用
Webマップサービスへの接続にプロキシを使用するかどうかを切り替えます。
プロキシサーバー
プロキシサーバーのURLを入力します。
ポートID
プロキシサーバーのアドレスを指定します。
ログイン
プロキシサーバーのログイン名を指定します。
パスワード
プロキシサーバーのパスワードを指定します。
パスワードを記憶
このボックスにチェックを入れると、常にログイン状態になります。 オフに設定すると、プログラムはパスワードを記憶しないので、より安全です。
Webマップサービスに接続すると、以下のダイアログボックスが表示されます。
以下を実行します :
  1. 1つまたは複数の画層データを選択します。
  2. 希望の地上解像度とデータを分割する必要がありその中にタイルの数を指定します。
  3. 推定されるダウンロードサイズは推定ダウンロードサイズ フィールドに表示します。
  4. 追加 ボタンをクリックします。
プログラムは、ダウンロードした地図タイルを通常の画像ファイルとして、図面が保存されているフォルダに保存します。
サポートされた座標参照システム(CRS)の定義は、例えば ROAMABLEROOTPREFIX 変数によって指定されたフォルダに、geodatabase.xml ファイルで保存されます。 C:\Users\John\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V15x64\en_US\Support
geodatabase.xmlファイルには、都市とそのWGS84地理座標がリストアップされており、[地理的位置]ダイアログボックスの位置を選択機能で使用されます。
