Boîte de dialogue Animation de trajectoire
La boîte de dialogue Animation par trajectoire de mouvement permet d'animer une caméra se déplaçant le long d'une trajectoire ou effectuant un panoramique dans un modèle 3D et de l'enregistrer dans un fichier vidéo. Il est ouvert avec la commande ANIMTRAJECT.
- Lier la caméra à
- Lier la cible à
- Paramètres animation
- Paramètre
Lier la caméra à
Définit l'emplacement de la caméra en sélectionnant un point ou un chemin dans l'espace du modèle.
Note: Après avoir sélectionné un point ou un chemin, l'option pour nommer l'entité est disponible.
- Point
- Relie une caméra à un point statique du dessin.
- Chemin
- Lie une caméra à une entité linéaire dans le dessin.
Lier la cible à
Définit le point cible de la caméra en sélectionnant un point ou un chemin dans l'espace modèle.
Note: Si la caméra est liée à un point, la cible doit être liée à un chemin. Si la caméra est liée à un chemin, la cible doit être liée soit à un point, soit à un chemin.
- Point
- Relie la cible à un point statique dans le dessin.
- Chemin
- Reliez la cible à une entité linéaire dans le dessin.
Permet de contrôler la sortie du fichier vidéo.
- Fréquence d'images
- Définit le nombre d'images par seconde. Lorsque la fréquence d'images est modifiée, le nombre d'images est ajusté en fonction de la durée.
- Nombre de images
- Spécifie le nombre total d'images dans le film. Lorsque le nombre d'images est modifié, la durée est modifiée en conséquence.
- Durée
- Spécifie la durée de la vidéo en secondes. Lorsque la durée est modifiée, le nombre d'images est modifié en conséquence.
- Inverser
- Inverse l'ordre des images.
- Décélération d'angle
- Ralentit la caméra dans les coins de la trajectoire de l'animation.
- Style visuel
- Définit le style visuel du film. Cliquez sur le bouton, puis sélectionnez un style visuel dans la liste. Tous les styles visuels dans le dessin courant sont disponibles.
- Résolution
Définit la résolution de largeur x hauteur du film. Cliquez sur le bouton pour sélectionner une plage nommée.
Les résolutions disponibles sont : 160x120, 320x240, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1024, 1920x1080, 1920x1200.
- Format
- Spécifie le format de fichier de la vidéo. Les formats disponibles sont : avi, mpg et wmv.
Paramètre
Permet d'animer la modification d'un paramètre.
- Animer
- Cochez la case pour créer des films réalistes avec des mécanismes de déplacement.
- Nom
- Spécifiez le nom du paramètre.
- Valeur de départ
- Spécifie une valeur de début pour le paramètre sélectionné.
- Valeur finale
- Le pas du paramètre est fixé à la plage Début-Fin divisée par le nombre d'images. A chaque image, la valeur du paramètre doit être incrémentée du pas.
