Диалоговое окно Параметры навигации
Диалоговое окно Параметры навигации позволяет выполнить настройку параметров навигации по чертежу.
- Режим навигации
- Параметры текущего чертежа
- Параметры программы
Режим навигации
Выполняет переключение между режимами Обход и Облет:
- Режим облета: перемещение во всех трех измерениях.
- Режим обхода: ограниченное перемещение по плоскости XY.
Устанавливает настройки для текущего чертежа. Эти настройки будут отличаться от настроек в других чертежах.
- Размер шага
- Определяет расстояние перемещения вида при каждом нажатии клавиши. Расстояние измеряется в единицах чертежа.
- Шагов в секунду
- Определяет, как быстро изменяется вид при удерживании клавиши перемещения.
Параметры программы
Параметры программы, сохраненные в реестре, будут такими же, как и в других чертежах.
- Коэффициент угловой скорости
- Определяет, как быстро вращается вид.
- Удерживать горизонт
- Включение этого параметра фиксирует высоту облета на одном уровне. В режиме обхода этот параметр недоступен.
