Configurações para Navegar caixa de diálogo
A caixa de diálogo Configurações para Navegar permite ajustar as configurações de navegação em um desenho.
  1. Modo de navegação
  2. Configurações do desenho atual
  3. Configurações do registro
Modo de navegação
Alterna entre os modos Caminhar (Walk) e Voar (Fly):
  • Modo de voo: permite movimentos nas três dimensões
  • Modo Caminhar: restringe o movimento ao plano-XY.
Define as configurações no desenho atual e, portanto, será diferente em outros desenhos.
Tamanho do passo Caminhar/Voar
Especifica a distância que a vista percorre com cada pressionamento da tecla. A distância é medida em unidades do desenho.
Passos por segundo
Especifica a rapidez com que a vista muda quando uma tecla da viagem é mantida pressionada.
Configurações que são salvas com o registro, essas serão as mesmas em outros desenhos.
Fator de velocidade de rotação
Especifica a rapidez com que a vista rotaciona.
Manter o horizonte na horizontal
Quando ligado, o nível de voo é mantido. Essa opção está acinzentada para o modo Caminhar.
