Диалоговое окно Параметры страниц
Диалоговое окно Параметры страниц позволяет редактировать параметры страницы для текущего пространства листа или модели.
  1. Имя параметров страниц
  2. Конфигурация плоттера/принтера
  3. Размер бумаги
  4. Область печати
  5. Масштаб печати
  6. Таблицы стилей печати
  7. Ориентация чертежа
  8. Смещение на бумаге
  9. Дополнительные параметры
  10. Параметры видового окна в режиме тонирования
Отображает имя текущих параметров.
Выбор принтера или плоттера.
Размер бумаги
Определение размера бумаги путем выбора стандартного размера из раскрывающегося списка. Это размеры, поддерживаемые принтером.
Note: Размер может отображаться в дюймах или миллиметрах, в зависимости от выбранной опции.
Область печати
Определяет, какую область чертежа следует распечатать.
Вид
Печатает текущий вид или именованный вид. Выберите вид из выпадающего списка.
Габариты
Печатает габариты рисунка, что обеспечивает печать всех видимых объектов.
Note: Объекты на замороженных слоях не учитываются при расчете габаритов.
Границы
Печатает границы чертежа, заданные командой Limits.
Окно
Печатает прямоугольную область рисунка.
Масштаб печати
Масштабирует чертеж для размещения на бумаге.
Подогнать под размер листа
Автоматически рассчитывает масштаб с учетом области печати чертежа.
Scale
Задает масштабный коэффициент, используемый для печати.
Масштабировать толщину линий
Масштабировать толщину линий вместе с масштабом печати.
Определяет таблицу стилей печати, используемую для вывода на печать, которая назначает свойства "перьев", цветов и объектов.
Ориентация чертежа
Задает ориентацию рисунка на прямоугольной бумаге.
Книжная
Ось X чертежа или листа параллельна короткой стороне листа бумаги выбранного размера.
Альбомная
Ось X чертежа или листа параллельна длинной стороне листа бумаги выбранного размера.
Печатать перевернутым
Печатает чертеж в перевернутом виде.
Смещение на бумаге
Указывает расстояние смещения для печати.
Note: Чтобы выровнять печать по центру страницы, установите флажок Центрировать.
Центрировать
Центрирует печать на странице с учетом полей.
Печать с использованием толщины линии
Переключает использование толщины линии.
Печать с использованием стиля
Переключает использование стилей печати.
Печать с прозрачностью
Печатает объекты, которым было присвоено свойство прозрачности по объекту или по слою.
Печатать объекты листа последними
Определяет порядок печати.
Note: Эта опция доступна только при печати из пространства листа.
Не печатать объекты листа
Скрывает невидимые линии 3D объектов в пространстве листа.
Note: При печати пространства модели эта опция недоступна.
Переопределение визуального стиля текущего вида при печати пространства модели.
Печать в режиме тонирования
Выберите стиль тонирования для печати чертежа.
