Boîte de dialogue Mise en page
La boîte de dialogue Mise en page vous permet de modifier la mise en page de la présentation courante ou de l'espace modèle dans une boîte de dialogue.
  1. Nom de la mise en page
  2. Configuration de l'imprimante / du traceur
  3. Format de papier
  4. Zone de tracé
  5. Échelle du tracé
  6. Table des styles de tracé
  7. Orientation du dessin
  8. Décalage du tracé
  9. Options de tracé
  10. Option de la fenêtre ombrée
Affiche le nom de la mise en page courante.
Sélectionne l'imprimante ou le traceur.
Format de papier
Spécifie le format du papier en sélectionnant un format standard dans la liste déroulante. Il s'agit des formats pris en charge par l'imprimante.
Note: La taille peut s'afficher en pouces ou en millimètres en cochant l'une des deux options.
Zone de tracé
Spécifie la zone du dessin à tracer.
Vue
Imprime la vue actuelle ou une vue nommée. Sélectionnez-en une dans la liste déroulante.
Étendue
Imprime l'étendue du dessin, ce qui garantit que chaque entité visible est imprimée.
Note: Les entités sur les couches gelées ne sont pas prises en compte lors du calcul des étendues.
Limites
Imprime les limites du dessin, telles que définies par la commande Limites.
Fenêtre
Imprime une zone rectangulaire du dessin.
Échelle du tracé
Met le dessin à l'échelle pour l'adapter au papier.
Ajuster la zone d'impression à la page
Calcule automatiquement l'échelle, en tenant compte de la zone d'impression du dessin.
Échelle
Spécifie le facteur d'échelle à utiliser pour le traçage.
Échelle d'épaisseur de ligne
Met à l'échelle les épaisseurs de ligne par rapport à l'échelle du tracé.
Spécifie la table de style de tracé à utiliser, qui attribue des propriétés aux « stylos », aux couleurs et aux entités.
Spécifie l'orientation du dessin sur du papier rectangulaire.
Portrait
Le dessin ou l'axe x de la présentation est aligné sur le bord le plus court du format de papier sélectionnée.
Paysage
L'axe x du dessin ou de la mise en page est aligné sur le bord le plus long du format de papier sélectionné.
Imprimer renversé
Imprime le dessin à l'envers.
Décalage du tracé
Spécifie la distance de déport pour l'impression.
Note: Pour aligner l'impression au centre de la page, cochez l'option Centrer sur la page.
Centrer sur la page
Centre l'impression sur la page, en tenant compte des marges.
Options de tracé
Épaisseurs de ligne des entités à tracer
Bascule l'utilisation des épaisseurs de ligne.
Tracer avec des styles de tracé
Bascule l'utilisation des styles de tracé.
Transparence du tracé
Affiche les entités auxquelles on a attribué la propriété de transparence, soit par entité, soit par couche.
Tracer l'espace papier en dernier
Spécifie l'ordre d'impression.
Note: Cette option n'est disponible que lors de l'impression des présentations.
Cacher les entités de l'espace papier
Supprime les lignes cachées des entités 3D dans l'espace papier lorsque cette option est cochée.
Note: Cette option est désactivée lors de l'impression de l'espace modèle.
Remplace le style visuel courant de la vue lors de l'impression de l'espace modèle.
Tracé ombré
Choisissez un style d'ombrage avec lequel tracer le dessin.
